図面エクスプローラーより、図面ファイルへの外部参照をコントロールします。 ("external reference"の略)
コマンド入力 : xref
エイリアス : xr, xa, xattach, expxrefs
メニューバー : ツール | 図面エクスプローラ | 外部参照設定
: xref
図面エクスプローラーを表示します。
DWGファイルをアタッチするか既存の外部参照のプロパティを変更して、X ボタンをクリックします。
F1 を押すと、ヘルプ画面が表示されます。
XDWGFADECTL システム変数で、外部参照のフェーディングを設定します。対応値は 0 (フェードなし)~ 90 までです。
オプション |
説明 |
外部参照名を指定します。この名前はBricsCADにより割り当てられていますが、ユーザーが変更できます。 クリックして、名前を変更します。 |
ロードする外部参照を切り換えます:
クリックして、ロード状態を変えます。 |
外部参照DWGファイルのサイズを表示します。大きすぎるファイルは、システムの処理を遅くすることがあります。 |
外部参照が図面にアタッチされる回数を報告します。 |
外部参照がアタッチされているか、オーバーレイされているかを表示します。
種類を変更するには、外部参照を一旦ロード解除し、アタッチまたはオーバーレイとしてロードし直す必要があります。 |
ファイルの日付を表示します。最新の編集による更新を確認するのに有効です。 |
最初にロードされた、外部参照のDWGファイルの元のパスを表示します。
パスが見つからない場合は、このフィールドをクリックして
外部参照のパスタイプを変換するには、以下の手順を行います。
外部参照のDWGファイルへの現在のパスを表示します。このパスは、保存先パスと合致しなければなりません。 |
現在の図面に、外部参照ををアタッチします。; コマンドプロンプト: 外部参照:一覧(?)/バインド(B)/入力(I)/アタッチ解除(D)/パス(P)/再ロード(R)/ロード解除(U)/オーバーレイ(O)/<アタッチ> - オプションを入力します。 -XRef コマンドをご参照ください。 |
警告メッセージを表示せずに、選択した外部参照を図面から消去します。アタッチ解除(D) オプションと同じ機能です。 |
選択した外部参照を再ロードします。オリジナルのDWGファイルが変更されたときに、更新された図面を見たい場合このオプションを使用しします。 |
選択した外部参照のアタッチを解除し、図面内の外部参照の表示を隠します。 ロードのチェックボックスをクリックすることで切り替えることもできます。 |
現在の図面に外部参照をバインドします。; プロンプト: バインドする外部参照; 外部参照を作成します。 表示せずに図面エクスプローラーから外部参照を参照します。 外部参照がロード解除されたとき、このオプションは機能しません。 このオプションはBINDTYPE設定変数OFF(従来の拘束的な操作)を設定します。このように、-xrefコマンドのBindオプションに影響します。 |
外部参照ファイルを詳細に表示します。 これは図面で外部のDWGファイルを挿入する挿入コマンドを使用しています。表示せずに図面エクスプローラーから外部参照を参照します。 外部参照がロード解除されたとき、このオプションは機能しません。 |
編集のために外部参照fを開きます。 |
外部参照の詳細を表示
外部参照のアイコンを表示
外部参照間の関係をツリー表示で示します。
現在- 現在の図面 Column と Floor:- 現在の図面にアタッチされている外部参照。 |
オーバーレイの動作とアタッチの動作は同じです。ただし、入れ子状の外部参照が含まれている外部参照の処理方法が異なります。
オーバーレイ 外部参照の最初のレベルのみアタッチします。
アタッチ すべての外部参照をアタッチします。
グリップ編集
グリップを使い、外部参照を直接編集することができます。
外部参照を選択すると、挿入点に一つのグリップが表示されます。
外部参照図形を移動するには、グリップをドラッグします。
手順
Insert - 図面をブロックとして挿入します。
Eplorer - 図面エクスプローラダイアログボックスを開きます。
PdfAttach - PDFファイルをアンダーレイとしてカレント図面に挿入します。; ダイアログボックスが表示されます。
-PdfAttach - 現在の図面にPDFファイルをアンダーレイとして挿入します。コマンドバーにプロンプトが表示されます。
Pdfclip - PDFアンダーレイをクリップします。
Pdflayers - PDFアンダーレイの画層をコントロールします。
Pdf - 図面エクスプローラでカレント図面にPDFファイルをアタッチします。
PlaceView - カレント図面のレイアウトに元図面から挿入するビューを選択します。このコマンドはペーパー空間のみに適用されます。
-XRe f- コマンドバーより、図面ファイルへの外部参照をコントロールします。
XAttach - ダイアログにて外部参照を貼り付けます。
XClip - 外部参照図面をクリップします。
VpClip - ビューポートをクリックします。
