AttExt
經由對話方塊將屬性資料複製至文字檔中。
指令輸入
指令行:  attext
指令別名:  ax, ddattext
功能表: 工具 | 萃取屬性
工具列:  工具 |
: attext
顯示對話方塊:
輸入選項,然後按 萃取
如沒有選取的不是圖塊,或所選圖塊中沒有屬性,Bricscad 便會忽略。
樣板檔控制會有那些屬性會被萃取,以及資料的格式。例如,有下列欄位的樣板檔:
BL:NAME C008000
BL:NUMBER N003000
PRODUCT C016000
BL:X N016004
BL:Y N016004
代表 AttExt 指令會萃取下列資料:
下表列出了所有可用的資料萃取參數,表格使用以下代碼:
C = 字母欄位
N = 數字欄位
fff = 欄位的寬度,最大值=999。
ddd = 欄位小數位數,最大值=999。
0 = 0 值。
資料
格式
屬性標籤(數字)
Nfffddd
屬性標籤(文字)
Cfff000
圖塊名稱
BL:NAME Cfff000
圖塊數量
BL:NUMBER Nfff000
圖塊處理碼
BL:HANDLE Cfff000
圖塊圖層名稱
BL:LAYER Cfff000
圖塊巢狀層
BL:LEVEL Nfff000
圖塊插入點 X 座標
BL:X Nfffddd
圖塊插入點 Y 座標
BL:Y Nfffddd
圖塊插入點 Z 座標
BL:Z Nfffddd
圖塊旋轉角度
BL:ORIENT Nfffddd
圖塊 X 向比例係數
BL:XSCALE Nfffddd
圖塊 Y 向比例係數
BL:YSCALE Nfffddd
圖塊 Z 向比例係數
BL:ZSCALE Nfffddd
圖塊 X 向擠出方向
BL:XEXTRUDE Nfffddd
圖塊 Y 向擠出方向
BL:YEXTRUDE Nfffddd
圖塊 Z 向擠出方向
BL:ZEXTRUDE Nfffddd
指令選項
選項
說明
選取物件
暫時關閉對話方塊以便選取圖塊屬性。
選取物件- 選取一個或更多有屬性的圖塊。
選取物件- 按 Enter 叵到對話方塊。
匯出至 DXF 檔
將屬性值匯出 DXF 格式的 .dxx 檔。
此格式適用於其他可取 .dxf 檔的電腦程式。
匯出至 CDF 檔
以逗號分隔匯出的屬性值。
此格式適用於電子表格及資料庫。
匯出至 SDF 檔
匯出固定寬的屬性值。
此格式適用於文書處理。
檔板檔
指定 .txt 的檔板檔名。
此檔案須在指令使用前便已經存在。
瀏覽
顯示「屬性萃取樣板檔」對話方塊。選取一檔案,然後按 開啟
匯出檔
指定匯出檔的檔名,
瀏覽
顯示「屬性萃取輸出檔」對話方塊。指定名稱,然後按 儲存
萃取
匯出屬性值至匯出檔。
相關指令
AttDef - 由對話方塊建立屬性定義。
-AttDef - 由指令行建立屬性定義。
AttDisp - 切換屬性文字的顯示。
AttEdit - 編輯屬性值及性質。
-AttExt - 經指令行匯出屬性資料至文字檔中。
Block-Block - 以屬性定義及物件建立圖塊。
EAttEdit - 編輯屬性值及大部份性質。
Explode - 將屬性還原為標籤。
Insert - 由對話方塊插入圖塊,並提示屬性值。
-Insert - 由指令行插入圖塊,並提示屬性值。
Properties - 編輯屬性值及性質。
RefEdit - 就地編輯圖塊及屬性。
