Kugel (sphere)
Funktioniert mit Bricscad (Windows) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche (Classic), als 3D Solid (Pro und Platinum).
Befehlszeile: kugel
Menü: Modell | 3D Solids | Kugel
Werkzeugkasten: 3D Solids|
: Kugel
Mittelpunkt der Kugel: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Durchmesser/<Radius der Kugel>: (Bestimmen Sie einen Abstand, oder geben Sie ein D ein.)
Bestimmen Sie den Mittelpunkt der Kugel; geben Sie die x,y- oder x,y,z-Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung.
Radius der Kugel
Bestimmen Sie den Radius.
Durchmesser
Bestimmen Sie den Durchmesser.
Bearbeitung mit Griffen
Kugeln können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
  1. Wählen Sie eine Kugel aus. Beachten Sie, dass es nur einen Griff gibt.
  2. Ziehen Sie am Griff, um die Kugel zu verschieben.
XKugel - erzeugt 3D- Kugeln als 3D x-Solids.
Quader - erzeugt einen 3D-Quader als Solid-Modell.
Kegel - erzeugt einen 3D-Kegel als Solid-Modell.
Zylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Solid-Modell.
Schale - erzeugt die untere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
Kuppel - erzeugt die obere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
Volkörperbearb - bearbeitet Flächen und Kanten an 3D- Modellen.
Differenz - entfernt ein Solid-Modell von einem zweiten.
Torus - erzeugt 3D-Ringe als Solid-Modelle.
Keile - erzeugt 3D-Keile als Solid-Modelle.
