メッシュサーフェスとして、3D直方体を作画します。
コマンド入力 : ai_box
メニューバー: モデル | メッシュ | 直方体
ツールバー: メッシュ | ![]()
: ai_box
コマンドプロンプト:
長方形のコーナー <0,0,0>: (点を選択、または、座標を入力します。)
長方形の辺の長さ: (点を選択、または、座標を入力します。)
立方体(C)/<幅>: (点を選択、または、幅の数、C を入力します。)
長方形の高さ: (高さを入力します。)
直方体の回転角度: (回転角度を入力、無しの場合は 0 を入力します。)
オプション |
説明 |
ボックスの左下コーナーを指定します。 |
正負は、x-方向に沿って、一方の長さを指定します。 |
正負は、y-方向に沿って、一方の幅を指定します。 |
正負は、z-方向に沿って、一方の高さを指定します。 |
角度は反時計回りの回転角度を指定します(最初の選択点)。 |
同じ長さの辺で直方体を作画します。 |
グリップ編集
メッシュで作成された直方体は、グリップを選択して直接編集することができます:
直方体を選択します。グリップが表示されます。
グリップを選択し、隣接面をストレッチするようにドラッグします。
Ai_Cone - メッシュサーフェスとして3D円錐を作画します。
Ai_Cylinder - メッシュサーフェスとして3D円柱を作画します。
Ai_Dish - メッシュサーフェスとして3D南半球を作画します。
Ai_Dome - メッシュサーフェスとして3D北半球を作画します。
EdgeSurf - メッシュサーフェスとしてエッジサーフェスを作画します。
Ai_Pyramid - メッシュサーフェスとして3D角錐を作画します。
RevSurf - メッシュサーフェスとして回転サーフェスを作画します。
RuleSurf - メッシュサーフェスとしてルールドサーフェスを作画します。
Ai_Sphere - メッシュサーフェスとして3D球を作画します。
TabSurf - メッシュサーフェスとしてタビュレートサーフェスを作画します。
Ai_Torus - メッシュサーフェスとして3D円ドーナツを作画します。
Ai_Wedge - メッシュサーフェスとして3Dくさびを作画します。
