Zeichnet einen Keil als 3D-Polygonnetz-Oberfläche. (Classic und Linux); erzeugt einen Torus als 3D-Volumenkörper (Pro)
Befehlszeile: keil
Alias: ke
Menü: Zeichnen | 3D Objekte | Keil
werkzeugkasten: 3D
zeichnen:|![]()
: Keil
Mittelpunkt/<Ecke des Keils> <4.25,0.00,1.84>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Würfel/Länge/<Gegenüberliegende Ecke>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Höhe des Keils: (Bestimmen Sie die Höhe, oder wählen Sie zwei Punkte.)
Beschreibung |
Bestimmen Sie eine Ecke der Basis des Keils. |
Bestimmen Sie die andere Ecke der Basis. |
Bestimmen Sie die Höhe des Keils. Beachten Sie, dass das hohe Ende des Keils am ersten Eckpunkt erzeugt wird. |
Erzeugt einen Keil durch die Verwendung des Mittelpunktes und einer Ecke. Und fragt Sie: Mittelpunkt des Keils - bestimmen Sie den Mittelpunkt des gesamten Keils (nicht die Basis). Ecke des Keils - bestimmen Sie die Lage einer der Ecken des Keils. |
Erzeugt einen Keil, bei welchem die Länge, die Breite und die Höhe gleich sind. Und fragt Sie: Länge der Seiten eines Würfel-Keils - definiert die gleiche Länge für jede Dimension Länge, Breite und Höhe. |
Erlaubt es Ihnen, die Längen aller drei Dimensionen einzugeben; geben Sie keine Koordinaten ein. Und fragt Sie: Länge der Seite - bestimmen Sie die Länge in x- Richtung, geben Sie einen negativen Wert ein, so wird der Keil in die negative x- Richtung erzeugt. Breite über Keil - bestimmt die Breite der Grundlinie des Keils. Höhe des Keils - bestimmen Sie die Höhe. |
Bearbeitung mit Griffen
Keile können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Keil aus. Es werden mehrere Griffe angezeigt.
Ziehen Sie einen Griff, um den Keil zu verschieben. (Alle Griffe haben die gleiche Funktion: Verschieben):
Quader - erzeugt einen 3D-Quader als Solid-Modell.
Kegel - erzeugt einen 3D-Kegel als Solid-Modell.
Zylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Solid-Modell.
Schale - erzeugt die untere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
Kuppel - erzeugt die obere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
Überlag - erzeugt 3D-Volumenmodelle aus sich schneidenden 3D-Solid-Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von 2 Solid-Modellen, die nicht in der Schnittmenge der 2 Solid-Modelle enthalten sind.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
Kugel - erzeugt 3D-Kugeln als 3D-Solid-Modelle.
Torus - erzeugt 3D-Ringe als Solid-Modelle.
