建立 3D 角錐體曲面。
指令輸入
指令行: ai_pyramid
功能表: 繪圖 | 曲面 | 角錐體
工具列: 曲面 | ![]()
: ai_pyramid
指令行顯示提示:
指定角錐體底部的第一角點: (指定一點,或輸入座標。)
指定第二點: 指定另有一點,或輸入座標。)
指定第三點: (指定第二點,或輸入座標。)
指定第四角點或或 [三角錐(T)]: (指定最後一點,或輸入 T。)
指定角錐體的頂點或 [脊線(R)/頂部(T)]: ((輸入選項,或指定點,或輸入座標。)
此指令可以建立:
四方形底部,有四邊的錐形體,底部不須要等長。
三角形底部,有三邊的錐形體,底部可以是不等邊三角形。
角錐體可以有頂點、脊線或頂板。
要建立一個旋轉的角錐體,在頂部選項指定角度。
指令選項
選項 |
說明 |
指定角錐體底部的第一角點。 |
指定角錐體底部的第二角點。 |
指定角錐體底部的第三角點,或三角錐的最後一點。 |
指定角錐體底部的第四角點。 |
指定角錐體的高度及角度以建立頂點。 |
建立三角錐,會提示: 指定四面體的頂點 - 指定三角錐(四面體)的頂點。 |
建立有的脊線角錐體。會提示: 角錐體的脊線起點 指定角錐體的脊線的高度和起點位置。 角錐體的脊線終點 指定角錐體的脊線的高度和終點位置。 |
建立有的頂部板的角錐體。會提示: 角錐體頂部的第一角點 - 指定角錐體頂部板的第一角點。 第二點 - 指定下一點。 第三點 - 指定下一點。 頂部的最後一個角點 - 指定角錐體頂部板的最後一角點。 |
掣點編輯
角錐體聚合面網面可以使用掣點編輯:
選取角錐體。每個頂點都有一個掣點。
拖曳掣點調整曲面。
相關指令
Ai_Box - 建立 3D 矩形體曲面。
Ai_Cone - 建立 3D 圓錐曲面。
Ai_Cylinder - 建立 3D 圓柱曲面。
Ai_Dish - 建立 3D 圓碟曲面。
Ai_Dome - 建立 3D 圓頂曲面。
Ai_EdgeSurf 和 EdgeSurf - 在四條相鄰邊緣或曲線之間建立曲面。
Ai_RevSurf 和 RevSurf - 繞軸迴轉輪廓來建立網面。
Ai_RuleSurf 和 RuleSurf - 建立兩條直線或曲線之間曲面。
Ai_Sphere - 建立 3D 圓球曲面。
Ai_TabSurf 和 TabSurf - 從沿直線路徑掃掠的直線或曲線建立曲面。
Ai_Torus - 建立 3D 圓環曲面。
Ai_Wedge - 建立 3D 楔形曲面。
