BemOrdinate (dimordinate)
Mißt den Abstand der x- und y-Koordinaten von dem gemeinsamen Punkt im Ursprung des aktuellen BKS.
Befehlszeile: bemordinate
Aliase: bemord, bues
Menü: Bemaßung | Ordinate
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bemordinate
Punkt für Koordinatenbemaßung wählen: (Wählen Sie eine geometrische Eigenschaft)
Text/X Bezug/Y Bezug/Winkel/<Führungsendpunkt>: (Wählen Sie den Endpunkt der Führung, oder geben Sie eine Option ein.)
Bemaßungs Text = \A1;6.2386
Bestimmt den Startpunkt der Führung für die Ordinate; für gewöhnlich eine geometrische Eigenschaft, wie z. B. eine Ecke oder ein Kreis.
X Bezug
Zwingt die Koordinatenbemaßung zur Ermittlung des X-Abstandes; der Abstand wird vom Ursprung des aktuellen BKS aus gemessen.
Wenn nötig, verschieben Sie das BKS.
Y Bezug
Zwing die Koordinatenbemaßung zur Ermittlung des Y-Abstandes.
Winkel
Bestimmt den Winkel des Textes; der ist nützlich für das Einpassen eines horizontalen Textes bei schrägen Bemaßungslinien. Und fragt Sie:
Maßtext-Winkel - bestimmt den Drehwinkel des Maßtextes.
Text
Bestimmt den Text; nützlich für das Überschreiben der ursprünglich durch Bricscad erzeugten Bemaßung. Und fragt Sie:
Maßtext - bestimmt den Austauschtext.
Führungsendpunkt
Bestimmt den Endpunkt der Führung.
Verfahren
So erzeugen Sie eine Ordinatenbemaßung
Bearbeitung mit Griffen
Koordinatenbemaßungen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
  1. Wählen Sie eine Koordinatenbemaßung aus. Beachten Sie die Griffe.
  2. Ziehen Sie an den Griffen, um folgende Aktionen auszuführen:
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung- platziert eine Führung mit einem Text, einem Block, einem Objekt oder einer Toleranz.
DimEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
