Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt 3D Zylinder als Solid Modelle in der Pro und Platinum Version und als Oberflächen Modelle in der Classic Version.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: zylinder
Alias: zyl
Menü: Zeichnen | 3D Solids | Zylinder
Werkzeugkasten: 3D Solids | ![]()
: zylinder
Elliptisch/<Mittelpunkt der Grundfläche des Zylinders> <0,0,0>: (Geben Sie die Koordinaten ein, wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie ein E ein.)
Durchmesser/<Radius des Zylinders>: (Geben Sie einen Abstand ein, wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie ein D ein.)
Mitte des 2. Endes/<Höhe des Zylinders>: (Geben Sie einen Abstand ein, wählen Sie zwei Punkte, oder geben Sie ein M ein.)
Beschreibung |
Bestimmt den Mittelpunkt der Grundfläche für den Zylinder. Geben Sie die x,y,z-Koordinaten ein oder wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung. |
Erzeugt einen Zylinder mit elliptischer Grundfläche. |
Bestimmt den Endpunkt der ersten Ellipsenachse. |
Bestimmt den anderen Endpunkt der Ellipsenachse. |
Bestimmt den Endpunkt der zweiten Ellipsenachse. |
Bestimmt den Radius des Zylinders; geben Sie die Koordinaten oder einen Abstand ein, oder wählen Sie einen Punkt. |
Bestimmt den Durchmesser des Zylinders. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Durchmesser des Zylinders - geben Sie die Koordinaten oder einen Abstand ein, oder wählen Sie einen Punkt. |
Bestimmt die Höhe des Zylinders; wenn Sie einen negativen Wert eingeben, wird der Zylinder nach unten erzeugt. |
Bestimmt den Mittelpunkt für das andere Ende des Zylinders. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Mitte des zweiten Endes - wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die Koordinaten ein. Diese Option erlaubt es Ihnen, den Zylinder in einem bestimmten Winkel gedreht zu erzeugen. |
Bearbeitung mit Griffen
Zylinder können direkt durch Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Zylinder aus. Beachten Sie, dass es zwei Griffe gibt.
Ziehen Sie den Griff, um den Zylinder zu verschieben. (Beide Griffe erfüllen die gleiche Funktion: schieben.)
XZylinder - erstellt einen Zylinder als 3D X-Solid.
Quader - erzeugt einen 3D-Quader als Solid-Modell.
Kegel - erzeugt einen 3D-Kegel als Solid-Modell.
Schale - erzeugt die untere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
Kuppel - erzeugt die obere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Solids; es werden Regionen Objekte erzeugt.
Kugel - erzeugt 3D-Kugeln als 3D-Solid-Modelle.
Torus - erzeugt 3D-Ringe als Solid-Modelle.
Keile - erzeugt 3D-Keile als Solid-Modelle.
