Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Zeichnet einen Torus als 3D-Polygonnetz-Oberfläche. (Classic und Linux); erzeugt einen Torus als 3D-Volumenkörper (Pro und Platinum)
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: torus
Menü: Modell | 3D Solids | Torus
Werkzeugkasten: 3D Solids |
: torus
Mittelpunkt des gesamten Torus: <0,0,0> (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Durchmesser/<Radius des gesamten Torus>: (Bestimmen Sie den Radius, oder geben Sie ein D ein.)
Durchmesser/<Radius des Torus-Körpers>: (Bestimmen Sie den Radius, oder geben Sie ein D ein.)
Beschreibung |
Bestimmen Sie den Mittelpunkt des Torus; Sie können die Eingabetaste drücken, um die voreingestellten Koordinaten zu akzeptieren. |
Bestimmt den Gesamtradius des Torus; beachten Sie, dass der Abstand von der Mitte des Körpers gemessen wird. |
Bestimmt den Radius des Torus-Körpers. Dabei muss der Radius des Torus-Körpers nicht unbedingt kleiner sein als der Radius des gesamten Torus. |
Bestimmt den Radius des gesamten Torus und / oder des Körpers. |
XTorus - erstellt einen Torus als 3D X-Solid.
Quader - erzeugt einen 3D-Quader als Solid-Modell.
Kegel - erzeugt einen 3D-Kegel als Solid-Modell.
Zylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Solid-Modell.
Schale - erzeugt die untere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
Kuppel - erzeugt die obere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
Kugel - erzeugt 3D-Kugeln als 3D-Solid-Modelle.
Keile - erzeugt 3D-Keile als Solid-Modelle.
