Zum Starten eines X-Solid-Befehls können Sie auf die Werkzeug-Schaltflächen in den X-Solids Werkzeugkästen klicken, den Befehl im Menüs X-Solids auswählen oder den Befehl in der Befehlszeile eintippen. Der Befehl XDIA kann die X-Solids Befehls Dialoge unterdrücken und dadurch die Befehlszeilen Interpretation erzwingen.
Symbol |
Werkzeug Name |
Tastatureingabe |
Beschreibung |
Polare Reihe |
Erstellt eine polare Reihe von Solids durch Kopieren und Drehen eines ausgewählten Solids um eine Achse. |
Rechteckige Reihe |
Erstellt eine Reihe von Solids durch Kopieren eines ausgewählten Solids in einer rechteckigen Anordnung. |
Quader |
Erstellt einen dreidimensionalen Solid Quader. |
Fase |
xfase |
Fasen von Kanten eines Solids. |
Kegel |
Erstellt einen dreidimensionalen Solid Kegel. |
Solid Befehls Zentrale |
xcsolids |
Zugriff auf die am häufigsten verwendeten X-Solids Erstellungs- und Änderungs-Funktionen. |
BKS Befehls Zentrale |
xzbks |
Zugriff auf X-Solids BKS-Funktionen, um BKS-Einstellungen zu wählen, definieren oder wiederherzustellen. |
Ausschneiden |
Schneidet 3D-Solids mit 2D-Profilen als Schneidewerkzeuge. |
Ansicht Befehls Zentrale |
xzausschnt |
Zugriff auf X-Solids Ansichts-Funktionen, um Ansichts-Einstellungen zu wählen, definieren oder wiederherzustellen und die Ansichtsfenster Einstellungen. |
Zylinder |
Erstellt einen dreidimensionalen Solid Zylinder. |
Dialog |
xdia |
Unterdrückt die X-Solids Befehls Dialoge und erzwingt dadurch die Befehlszeilen Interpretation. |
Ursprung |
xursprung |
Löst ein Solid in Flächen oder Drahtmodell-Objekte auf. |
Extrahieren |
xextrakt |
Extrahiert eine Kopie einer Fläche oder Kante eines Solids oder eine Kante einer Region als eigenständiges Objekt. |
Extrusion |
Erstellt einen dreidimensionalen Solid durch extrudieren eines 2D Objektes. |
Abrunden |
xabrunden |
Rundt Kanten eines Solids. |
Schnittmenge |
Erstellt einen Solid durch Verschneidung von mindestens zwei Solids. |
Liste |
xlist |
Zeigt den CSG Baum der ausgewählten X-Solids in einem von zwei wählbaren Text-Formaten an. |
Versetzen |
xversetz |
Erstellt einen neuen Solid durch Versetzen aller Flächen über eine benutzerdefinierte Entfernung eines vorhandenen Solids. |
Stanzen |
Stanzt Löcher in 3D-Solids mit 2D-Profilen als Stanzwerkzeuge. |
Bereinigen |
Entfernt die Bearbeitungs-Daten (die "Geschichts" oder "CSG" Daten) von ausgewählten Solids. |
Quickdraw |
xquickdraw |
Erstellt 2D-Geometrie aus ausgewählten Solids für die Komplettierung einer Multi-Ansicht orthographischer und isometrischer Zeichnungen. |
Rückgängig |
xretract |
Trennt einen Solide durch rückgängig machen der letzten Boolean Operationen, die auf den Solid angewandt wurden. |
Rückgängig alle |
xretractall |
Löst einen Verbundsolid in seine Primitiv Komponenten auf. |
Rotation |
Erstellt einen dreidimensionalen Solid durch Rotieren eines 2D-Objektes. |
Querschnitt |
xquerschnitt |
Ruft den BricsCAD QUERSCHNITT Befehl auf, der eine 2D-Region des Querschnitts eines Solids durch eine vom Benutzer angegebene Ebene erstellt. |
Schale |
xshell |
Subtrahiert das Innere aus einem vorhandenen Solid, um einen dünnwandigen Solid zu erstellen. |
Kappen |
Schneidet einen Solid mit einer Ebene. |
Bearbeite Solid |
xsolidedit |
Bearbeitet alle X-Solids Solids: Primitive, Verbundsolids, Primitiv-Komponenten von Verbundsolids und Solid Reihen. |
Kugel |
Erstellt eine dreidimensionale Solid Kugel. |
Differenz |
Erstellt einen Solid, indem einer oder mehrere Solids von einem oder mehreren Solids abgezogen wird/werden. |
Extrusion entlang |
Erstellt einen dreidimensionalen Solid durch Extrudieren eines 2D-Objektes entlang eines Pfades. |
Torus |
Erstellt einen dreidimensionalen Solid Torus. |
Stutzen |
Trimmt 3D-Solids mit 2D-Profilen als Trimmwerkzeug. |
BKS |
xbks |
Definiert eine neues BKS oder stellt ein gespeichertes BKS wieder her. |
Vorheriges BKS |
xbks + p |
Stellt das vorherige BKS in der Liste der BKSe, die in der aktuellen Sitzung verwandt wurden, wieder her. |
Nächstes BKS |
xbks + n |
Stellt das nächste BKS in der Liste der BKSe, die in der aktuellen Sitzung verwandt wurden, wieder her. |
Vereinigung |
Erstellt einen Solid durch die Vereinigung von zwei oder mehreren Solids. |
Ansicht wiederherstellen |
xausschnts |
Stellt über die Befehlszeile den Zugriff auf die nächste und vorherige Ansicht der in der aktuellen Sitzung benutzen Ansichten her. |
Vorherige Ansicht |
xausschnts + v |
Stellt die vorherige Ansicht aus der Liste der Ansichten, die in der aktuellen Sitzung verwandt wurden, wieder her. |
Nächste Ansicht |
xausschnts + n |
Stellt die nächste Ansicht aus der Liste der Ansichten, die in der aktuellen Sitzung verwandt wurden, wieder her. |
Keil |
Erstellt einen dreidimensionalen Solid Keil. |
