Bricscad (Windows) Classic、Pro、Bricscad Linux で動作します
寸法文字表現・角度を変更します;寸法補助線の角度を変更します。
コマンド入力 : dimedit
エイリアス: ded, dimed
メニューバー : 寸法|寸法文字位置戻し
ツールバー: 寸法 | ![]()
: dimedit
コマンドプロンプト:
寸法編集: 寸法値編集(E)/傾斜化(O)/回転(R)/<元の位置>: (オプションを入力、または、Enterキーを押します。)
左:元の寸法文字;右:文字編集オプションで編集した寸法文字。
左:元の寸法形状;右;斜め線オプションで角度を設定した補助線。
左:元の寸法文字;右:文字回転オプションで回転した寸法文字。
オプション |
説明 |
文字を変更します;プロンプト: 新規寸法値<> - 新規文字を指定します;<> 寸法文字の前方・後方に文字を挿入し、デフォルト表示させます。例 "適応<> インチ"。 寸法を選択 - 1つ以上の寸法を選択します;コマンドは繰り返されます。Enterキーを押して終了します。 |
補助線を回転します。(傾斜または斜めになります);寸法配置対象図形の角度と寸法線を同じ角度にする場合に使用します。プロンプト: 斜めにする長さ寸法を選択 - 1つ以上の長さ寸法を選択します;Enterキーを押して、選択を終了します。 斜線角度 - 角度を指定します。角度はx軸から反時計回りに測定されます。 |
文字寸法を回転します;プロンプト: 寸法値の文字角度 - 角度を指定します。角度はx軸から反時計回りに測定されます。 回転させる文字を選択 - 1つ以上の寸法を選択します;Enterキーを押して選択を終了します。 |
文字を元の位置に戻します;このオプションは文字の編集内容や角度プロパティなどは戻しません。プロンプト: 寸法文字の位置をデフォルトに戻す寸法を選択 - 1つ以上の寸法を選択します;Enterキーを押して選択を終了します。 |
DimTEdit - 寸法文字の位置を変更します。
DdEdit - 寸法文字を編集します。
Properties - パレットを使用して寸法のプロパティを編集します。
DimLinear - 図面内に、水平、垂直、回転の長さ寸法を配置します。
DimAligned - 平行寸法を配置します。
DimBaseline - 共通な基準線から寸法を追加配置します。
DimContinue - 寸法を続けます。
DimDiameter - 直径寸法を配置します。
DimRadius - 半径寸法を配置します。
DimCenter - 中心線を配置します。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimLeader と Leader - 文字、ブロック、図形、または幾何公差に引出線を配置します。
DimOrdinate - xとy縦座標寸法を配置します。
Tolerance - 図面で幾何公差を配置します。
Dim - '寸法コマンド:'寸法を配置して、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:'寸法を配置して、編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラを使用して、寸法スタイルを作成/編集します。
-DimStyle - コマンドバーを使用して寸法スタイルを保存/適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの値を上書きします。
