寸法文字位置を変更します。
コマンド入力 : dimtedit
エイリアス : dimted
メニューバー : 寸法 | 寸法文字移動
ツールバー: 寸法 | ![]()
: dimtedit
コマンドプロンプト:
寸法を選択: (寸法を選択します。)
文字位置を指定: 元の位置(RE)/角度(A)/左(L)/中心(C)/右(R): (新しい位置に文字をドラッグ、または、オプションを入力します。)
オプション |
説明 |
編集する寸法を選択します。 |
回転角度を0°にリセットします;移動された文字の位置は戻しません。 |
寸法文字を回転します。プロンプト: 寸法値の文字角度 - 文字の角度を指定します;x軸から反時計回りに測定します。 |
右の寸法補助線の左側に文字を移動します。 |
2本の寸法補助線の中心に文字を移動します。 |
DimEdit - 寸法文字のテキストと角度を変更します;補助線の角度を変更します。
DdEdit - 寸法文字を編集します。
Properties - パレットを使用して寸法のプロパティを編集します。
DimLinear - 図面内に、水平、垂直、回転の長さ寸法を配置します。
DimAligned - 平行寸法を配置します。
DimBaseline - 共通な基準線から寸法を追加配置します。
DimContinue - 寸法を続けます。
DimDiameter - 直径寸法を配置します。
DimRadius - 半径寸法を配置します。
DimCenter - 中心線を配置します。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimLeader と Leader - 文字、ブロック、図形、または幾何公差に引出線を配置します。
DimOrdinate - xとy縦座標寸法を配置します。
Tolerance - 図面で幾何公差を配置します。
Dim - '寸法コマンド:'寸法を配置して、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:'寸法を配置して、編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラを使用して、寸法スタイルを作成/編集します。
-DimStyle - コマンドバーを使用して寸法スタイルを保存/適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの値を上書きします。
