引出し線を作画します。
コマンド入力 : dimleader
エイリアス: lead, leader
メニューバー : 寸法|引出し線
ツールバー: 寸法 | ![]()
: dimleader
コマンドプロンプト:
開始点:(引出し線の開始点を指定します。)
次の点:(最初の頂点の位置を指定します。)
次の点: 形式(F)/取消(U)/<反映>: (他の頂点を選択、またはオプションを入力、または、Enterキーを押して文字を入力します。)
注釈テキストの1行目/<オプション>: (文字を入力、または、Enterキーを押して注釈オプションを入力します。)
注釈テキストの次の行:(追加文字を入力、または、Enterキーを押して終了します。)
引出し線は矢印、線分セグメント、注釈テキストで構成されています。
矢印なしで、スプラインセグメント、幾何公差注釈で作画されます。
オプション |
説明 |
引出矢印を表示して、引出線を引き始めます。 |
引出し線、または、引き出し終点を指定します。 |
次の終点を指定します。 |
引出線をフォーマットします: |
矢印(A) |
矢印を作画します。 |
無し(N) |
矢印を作画しません。 |
スプライン(SP) |
スプラインとして引出線を作画します。 |
直線 |
直線セグメントとして引出線を作画します。 |
終了 |
形式オプションを終了します。 |
最後のセグメントを元に戻します。 |
Enterキーを押して、引出線の注釈を入力します。 |
注釈のタイプを指定します: |
ブロック |
注釈をブロック化します; プロンプト: ブロック一覧 - 現在の図面にブロック名を表示します。ダイアログ(~) - 注釈のブロックとなり、他の図面でも使用することができます。 ダイアログ(~) - 注釈のブロックとなり、他の図面でも使用することができます。 挿入ブロック名 - 現在の図面に挿入するブロック名を指定します。 |
コピー |
注釈に使用する図形を選択します;プロンプト: 図形を選択 - 図形を選択します。 |
無し(N) |
注釈を無視します。 |
公差(T) |
注釈として交差仕様を使用します;幾何公差ダイアログボックスを表示します。Toleranceコマンドを参照します。 |
マルチテキスト |
注釈としてマルチテキストを使用します;文字形式ダイアログボックスを表示します。マルチテキストはMTextコマンドを参照してください。 |
グリップ編集
グリップを選択して、直接引出線を編集することができます:
引出線を選択します。グリップが表示します。
グリップを選択して、以下のような編集が行えます。
引出線の頂点にあるグリップを選択し、ストレッチするように移動します。頂点のどちら側のグリップを選択しても動作は同じです。
矢印のグリップを選択し、ドラッグします。引き出し線が移動します。(文字は単独です。引き出し線と連動しません)
Leader-指定点に引出線を作画します。文字、ブロック、図形、または引出線が選択できます。
DimLinear - 図面内に、水平、垂直、回転の長さ寸法を配置します。
DimAligned - 平行寸法を配置します。
DimBaseline - 共通な基準線から寸法を追加配置します。
DimContinue - 寸法を続けます。
DimDiameter - 直径寸法を配置します。
DimRadius - 半径寸法を配置します。
DimCenter - 中心線を配置します。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimOrdinate - xとy縦座標寸法を配置します。
Tolerance - 図面で幾何公差を配置します。
Dim - '寸法コマンド:'寸法を配置して、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:'寸法を配置して、編集します。
DimEdit - 寸法文字のテキストと角度を変更します;補助線の角度を変更します。
DimTEdit - 寸法文字の位置を変更します。
DdEdit - 寸法文字を編集します。
Properties - パレットを使用して寸法のプロパティを編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラを使用して、寸法スタイルを作成/編集します。
-DimStyle - コマンドバーを使用して寸法スタイルを保存/適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの値を上書きします。
