以下のキーボードショートカットが利用可能です。
キーボード |
説明 |
F1 |
BricsCADヘルプを開きます。 |
F2 |
プロンプト履歴ウィンドウ表示を切り替える。 |
F3 |
図形スナップのオン/オフを切り替えます。 |
F4 |
タブレットモードのオン/オフを切り替えます。 |
F5 |
アイソメ面を設定します(等角図スナップの使用をご参照ください)。 |
F6 |
ダイナミックUCS のオン/オフを切り替えます。 |
F7 |
グリッドの表示/非表示を切り替えます。 |
F8 |
F9 |
スナップの設定を切り替えます。 |
F10 |
F11 |
図形スナップトラッキングの設定を切り替えます。 |
F12 |
クワッドの表示/非表示を切り替えます。 |
Alt+F8 |
VBARUN コマンドを起動. |
Alt+F11 |
VBAIDE コマンドを起動. |
Ctrl+1* |
プロパティバーの表示/非表示を切り替えます。 |
Ctrl+2* |
図面エクスプローラを開きます。 |
Ctrl+9* |
コマンドバーの表示/非表示を切り替えます。 |
Ctrl+0* |
SCREENCLEANOPTIONS システム変数の指定に従い、ユーザーインターフェース図形の表示/非表示を切り替えます。 CLEANSCREENON および CLEANSCREENOFF コマンドを実行します。 |
Ctrl+A |
すべての図形を選択します。 |
Ctrl+B |
スナップの設定を切り替えます。 |
Ctrl+C |
選択内容をクリップボードへコピーします(COPYCLIP コマンド)。 |
Ctrl+Shift+C |
基準点と一緒に選択内容をコピーします(COPYBASE コマンド)。 |
Ctrl+E |
Ctrl+F |
FIND コマンドを起動します。 |
Ctrl+G |
Ctrl+H |
選択したグループと自動調整ハッチングをコントロールする、PICKSTYLE システム変数の設定値を切り替えます。 |
Ctrl+I |
Ctrl+J |
直前に使用したコマンドを繰り返します。 |
Ctrl+K |
ハイパーリンクをオブジェクトに貼り付けます。または、既存のハイパーリンクを編集します(HYPERLINK コマンド)。 |
Ctrl+L |
直交モードの設定を切り替えます。 |
Ctrl+M |
Ctrl+N |
新しい図面を作成します(NEW コマンド)。 |
Ctrl+O |
既存の図面を開きます(OPEN コマンド)。 |
Ctrl+P |
現在の図面を印刷します(PRINT コマンド)。 |
Ctrl+Shift+P |
Ctrl+Q |
アプリケーションを終了します。変更を保存するよう求めるプロンプトが表示されます(QUIT コマンド)。 |
Ctrl+R |
ビューポートを切り替えます。 |
Ctrl+S |
現在の図面を保存します(QSAVE コマンド)。 |
Ctrl+T |
タブレットをオン/オフにします。 |
Ctrl+V |
クリップボードの内容を図面へ貼り付けます(PASTECLIP コマンド)。 |
Ctrl+Alt+V |
指定した形式でクリップボードの内容を貼り付けます(PASTESPEC コマンド)。 |
Ctrl+Shift+V |
クリップボードの内容をブロックとして貼り付けます(PASTEBLOCK コマンド)。 |
Ctrl+X |
選択内容を切り取り、クリップボードに貼り付けます(CUTCLIP コマンド)。 |
Ctrl+Y |
元に戻した最後の操作をやり直します(REDO コマンド)。 |
Ctrl+Z |
最後の操作を元に戻します (UNDO コマンド)。 |
Ctrl+[ |
実行中のコマンドを中止します。 |
Ctrl+\ |
実行中のコマンドを中止します。 |
Shift+F2 |
Shift+F3 |
ステータスバーの表示/非表示を切り替えます(STATBAR コマンド)。 |
Shift+F4 |
スクロールバーの表示/非表示を切り替えます(SCROLLBAR コマンド)。 |
Shift+F8 |
Visual Basic プロジェクトマネージャーを起動します(VBAMAN コマンド)。 |
Shift+F11 |
VBA COM アドインマネージャーを起動します(ADDINMAN コマンド)。 |
PgUp |
ビューを上に移動します。 |
PgDn |
ビューを下に移動します。 |
Shift+左矢印 |
ビューを左に移動します。 |
Shift+右矢印 |
ビューを右に移動します。 |
Shift+上矢印 |
ビューを上に移動します。 |
Shift+下矢印 |
ビューを下に移動します。 |
*numeric キーパッドは使用できません
AZERTYキーボードの場合:数字キーを押すときにShiftキーは押せません。
© Bricsys NV. All rights reserved. |
