選択した図形に平行に並んだ寸法を配置します;線分、ポリライン、円弧、円を選択します。
コマンド入力 : dimaligned
エイリアス : dal, dimali
メニューバー : 寸法記入 | 平行寸法
ツールバー: 寸法記入 | ![]()
: dimaligned
コマンドバーの表示:
1番目の寸法補助線の原点 <図形を選択>: (1点を指定するか、Enterを押して寸法入力する図形を選択します。)
2番目の寸法補助線の基点: (1点を指定します。)
寸法線の位置 [角度(A)/文字(T)]: (1点を指定するか、オプションを選択します。)
オプション |
説明 |
選択した図形の長さ寸法を入力します。 コマンドバーの表示: 寸法入力する図形を選択 - 図形を選択します。有効な図形は、現在の座標系(UCS)のXY平面にある線分、ポリラインセグメント、円弧、円、3Dソリッドのエッジです。 寸法線の位置 [角度(A)/文字(T)] - 1点を指定するか、オプションを選択します。 |
文字角度を指定します。傾斜させた寸法線で文字を水平に保つ場合などに使用します。 コマンドバーの表示: 寸法値の角度 - 値を入力します。 |
寸法値を指定します。BricsCADのデフォルトの測定値を上書きすることができます。 コマンドバーの表示: 寸法値 <xx.xx> - 寸法値を入力するか、Enterを押してデフォルトの寸法値を使用します。 寸法値に長さを追加するには、寸法値に <> と入力します。 |
手順
グリップ編集
グリップを使い、平行寸法を直接編集することができます。
平行寸法を選択します。グリップが表示します。
グリップをドラッグすることで、以下の編集を行えます。
寸法線に表示されている2つのグリップのどちらを選択しても寸法線を移動します。
文字のグリップをドラッグして位置を変更します。
グリップを選択し、補助線にドラッグすると、寸法が回転してストレッチされます。
矢印の先端の近くにあるどちらかのグリップをドラッグして、寸法線を移動します。
寸法線の中点グリップをドラッグし、文字と寸法線の位置を移動します(必要な場合は、引出線が自動的に追加されます)。
寸法補助線の基底部にあるどちらかのグリップをドラッグして、寸法を回転させストレッチします。
DimArc - 円弧の弧長寸法を配置します。
DimLinear - 水平/垂直方向または回転させた長さ寸法を図面に配置します。
DimBaseline - 共通の基準線から寸法を追加配置します。
DimContinue - 直列寸法を作図します。
DimDiameter - 直径寸法を配置します。
DimRadius - 半径寸法を配置します。
DimCenter - 中心マークを配置します。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimLeader と Leader - 文字、ブロック、図形、幾何公差の引出線を配置します。
DimOrdinate - x およびy 座標軸の寸法を配置します。
Tolerance - 図面に幾何公差タグを配置します。
Dim - '寸法コマンド:' プロンプトで、寸法を配置、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:' プロンプトで、1つの寸法を配置、編集します。
AiDimFlipArrow - 寸法の矢印の向きを個別に反転します。
AiDimPrec - 既存の寸法の精度表示を変更します。
DimEdit - 寸法値の文字と角度を変更します。寸法補助線の角度を変更します。
DimTEdit - 寸法値の位置を変更します。
DdEdit - 寸法値を編集します。
Properties - パレットで寸法のプロパティを編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラで寸法スタイルの作成と編集を行います。
-DimStyle - コマンドバーから寸法スタイルを保存、適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの設定値を上書きします。
