ベース寸法で始まる複数の並列寸法と角度寸法を配置します;このコマンドは、図面に1つ以上の寸法が存在しているときに使用することができます。
コマンド入力 : dimbaseline
エイリアス : dba, dimbase
メニューバー : 寸法記入 | 並列寸法
ツールバー: 寸法記入 | ![]()
: dimbaseline
コマンドバーの表示:
並列寸法: Enterで開始寸法を選択/<次の寸法補助線の起点>: (2本目の寸法補助線を配置する箇所を指定します。)
寸法値=2.5472
並列寸法: Enterで開始寸法を選択/<次の寸法補助線の起点>: (もう1点を選択、または、Escキーを押してコマンドを終了します。)
長さ寸法に並列寸法を適用します
角度寸法に並列寸法を適用します
オプション |
説明 |
ベース寸法を選択します。長さ寸法、または角度寸法を選択します。 |
2つ目の補助線の終点を指定します;1つ目の補助線は、ベースとする寸法の1つ目の寸法補助線の起点と同じになります。 Escキーを押すまで、コマンドを繰り返します。 |
手順
グリップ編集
グリップを選択して、並列寸法を直接編集することができます:
並列寸法を選択します。グリップが表示します。
グリップをドラッグすることで、以下の編集を行えます。
寸法線に表示される2つのグリップのどちらを選択しても、寸法線をドラッグ(移動)します;寸法線の長さが変更されます。
文字を再配置するために、グリップを選択してドラッグします;文字と寸法線が移動します。必要よっては引出線が発生します。
補助線に表示される2つのグリップのどちらを選択しても、補助線を移動します;寸法線の長さが変更します。
DimLinear - 水平/垂直方向または回転させた長さ寸法を図面に配置します。
DimAligned - 平行寸法を配置します。
DimContinue - 直列寸法を作図します。
DimDiameter - 直径寸法を配置します。
DimRadius - 半径寸法を配置します。
DimCenter - 中心マークを配置します。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimLeader と Leader - 文字、ブロック、図形、幾何公差の引出線を配置します。
DimOrdinate - x およびy 座標軸の寸法を配置します。
Tolerance - 図面に幾何公差タグを配置します。
Dim - '寸法コマンド:' プロンプトで、寸法を配置、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:' プロンプトで、1つの寸法を配置、編集します。
DimEdit - 寸法値の文字と角度を変更します。寸法補助線の角度を変更します。
DimTEdit - 寸法値の位置を変更します。
DdEdit - 寸法値を編集します。
Properties - パレットで寸法のプロパティを編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラで寸法スタイルの作成と編集を行います。
-DimStyle - コマンドバーから寸法スタイルを保存、適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの設定値を上書きします。
