円弧と円の直径を計測して、中心マークを配置します。
コマンド入力 : dimdiameter
エイリアス : ddi, dimdia
メニューバー : 寸法記入 | 直径寸法
ツールバー: 寸法記入 | ![]()
: dimdiameter
コマンドバーの表示:
寸法入力する円弧、または、円を選択: (円弧、ポリライン円弧セグメント、または円を選択します。)
寸法値 = xx.xx
寸法線の位置 [角度(A)/文字(T)]: (寸法を配置するか、オプションを入力します。)
直径寸法を外側に配置した円
直径寸法を内側に配置した円弧
オプション |
説明 |
文字角度を変更します。 |
BricsCADのデフォルトの文字を変更します。 |
手順
グリップ編集
グリップを使い、直径寸法を直接編集することができます。
直径寸法を選択します。グリップが表示します。
グリップをドラッグすることで、以下の編集を行えます。
グリップを選択してドラッグすると、円の周りで寸法が回転します。
関連文字を再配置するために、引出線のグリップを選択しドラッグします。
DimArc - 円弧の弧長寸法を配置します。
DimLinear - 水平/垂直方向または回転させた長さ寸法を図面に配置します。
DimAligned - 平行寸法を配置します。
DimBaseline - 共通の基準線から寸法を追加配置します。
DimContinue - 直列寸法を作図します。
DimRadius - 半径寸法を配置します。
DimCenter - 中心マークを配置します。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimLeader と Leader - 文字、ブロック、図形、幾何公差の引出線を配置します。
DimOrdinate - x およびy 座標軸の寸法を配置します。
Tolerance - 図面に幾何公差タグを配置します。
Dim - '寸法コマンド:' プロンプトで、寸法を配置、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:' プロンプトで、1つの寸法を配置、編集します。
AiDimFlipArrow - 寸法の矢印の向きを個別に反転します。
AiDimPrec - 既存の寸法の精度表示を変更します。
DimEdit - 寸法値の文字と角度を変更します。寸法補助線の角度を変更します。
DimTEdit - 寸法値の位置を変更します。
DdEdit - 寸法値を編集します。
Properties - パレットで寸法のプロパティを編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラで寸法スタイルの作成と編集を行います。
-DimStyle - コマンドバーから寸法スタイルを保存、適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの設定値を上書きします。
