長さ寸法を回転・水平・垂直に配置します。
コマンド入力: dimlinear
エイリアス : dimlin, dli, dimhorizontal, dimrotated, dimvertical
メニューバー : 寸法記入 | 長さ寸法
ツールバー: 寸法記入 | ![]()
: dimlinear
コマンドバーの表示:
1番目の寸法補助線の原点 <図形を選択>: (1点を指定するか、Enterを押して図形に寸法を入力します。)
2番目の寸法補助線の基点: (1点を指定します。)
[角度(A)/文字(T)/水平(H)/垂直(V)/回転(R)]: (寸法線を配置するか、オプションを選択します。)
寸法値 = xx.xx
オプション |
説明 |
図形に寸法を入力します。 コマンドバーの表示: 寸法入力する図形を選択 - 寸法入力する線分、ポリラインセグメント、円弧、または円を指定します。このオプションでは、これら以外の図形に寸法を入力することはできません。 [角度(A)/文字(T)/水平(H)/垂直(V)/回転(R)] - 寸法線を配置するか、オプションを選択します。
文字角度を指定します。傾斜させた寸法線で文字を水平に保つ場合などに使用します。 コマンドバーの表示: 寸法値の角度 - 文字の回転角度を指定します。 |
寸法値を指定します。BricsCADのデフォルトの測定値を上書きすることができます。 コマンドバーの表示: 寸法値 - 置換文字を指定します。 |
寸法は常に水平に作画されます。 コマンドバーの表示: |
寸法は常に垂直に作画されます。 コマンドバーの表示: |
指定した角度だけ寸法を回転させます。 コマンドバーの表示: 寸法線の角度 <0.0> - 寸法線の角度を指定します。 |
手順
グリップ編集
グリップを使い、長さ寸法を直接編集することができます。
長さ寸法を選択します。グリップが表示します。
グリップをドラッグすることで、以下の編集を行えます。
寸法線に表示される2つのグリップのどちらを選択しても、寸法線をドラッグ(移動)します;寸法線の長さが変更されます。
文字を再配置するために、グリップを選択してドラッグします;文字と寸法線が移動します。必要よっては引出線が発生します。
補助線に表示される2つのグリップのどちらを選択しても、補助線を移動します;寸法線の長さが変更します。
DimAligned - 平行寸法を配置します。
DimArc - 円弧の弧長寸法を配置します。
DimBaseline - 共通の基準線から寸法を追加配置します。
DimContinue - 直列寸法を作図します。
DimDiameter - 直径寸法を配置します。
DimRadius - 半径寸法を配置します。
DimCenter - 中心マークを配置します。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimLeader と Leader - 文字、ブロック、図形、幾何公差の引出線を配置します。
DimOrdinate - x およびy 座標軸の寸法を配置します。
Tolerance - 図面に幾何公差タグを配置します。
Dim - '寸法コマンド:' プロンプトで、寸法を配置、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:' プロンプトで、1つの寸法を配置、編集します。
AiDimFlipArrow - 寸法の矢印の向きを個別に反転します。
AiDimPrec - 既存の寸法の精度表示を変更します。
DimEdit - 寸法値の文字と角度を変更します。寸法補助線の角度を変更します。
DimTEdit - 寸法値の位置を変更します。
DdEdit - 寸法値を編集します。
Properties - パレットで寸法のプロパティを編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラで寸法スタイルの作成と編集を行います。
-DimStyle - コマンドバーから寸法スタイルを保存、適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの設定値を上書きします。
