現在のUCSの原点から、指定した x y 座標までの距離。
コマンド入力 : dimordinate
エイリアス : dor, dimord
メニューバー : 寸法記入 | 座標寸法
ツールバー: 寸法記入 | ![]()
: dimordinate
コマンドバーの表示:
座標寸法の点を指定: (1点を指定します。)
引出線の終点 [Xデータム/Yデータム/文字(T)/角度(A)]: (引出線の終点を指定するか、オプションを選択します。)
寸法値: = xx.xx
現在の座標系(UCS)の原点からの距離が計測されます。
オプション |
説明 |
座標寸法として常にx距離が計測されます。現在の座標系(UCS)の原点からの距離が計測されます。 |
座標寸法として常にy距離が計測されます。現在の座標系(UCS)の原点からの距離が計測されます。 |
文字角度を指定します。傾斜させた寸法線で文字を水平に保つ場合などに使用します。 コマンドバーの表示: 寸法値の角度 - 文字の回転角度を指定します。 |
寸法値を指定します。BricsCADのデフォルトの測定値を上書きすることができます。 コマンドバーの表示: 寸法値 - 置換文字を入力します。 |
手順
グリップ編集
グリップを使い、座標寸法を直接編集することができます。
座標寸法を選択します。グリップが表示します。
グリップをドラッグすることで、以下の編集を行えます。
グリップを選択し、ドラックしながら終点を移動させます; リーダーとテキストの変更されたスタイルは保持されます。
関連文字を再配置するために、引出線のグリップを選択しドラッグします。
文字のセンターにあるグリップを選択し、ドラックしながら全体の寸法を移動させます。
DimLinear - 水平/垂直方向または回転させた長さ寸法を図面に配置します。
DimAligned - 平行寸法を配置します。
DimBaseline - 共通の基準線から寸法を追加配置します。
DimContinue - 直列寸法を作図します。
DimDiameter - 直径寸法を配置します。
DimRadius - 半径寸法を配置します。
DimCenter - 中心マークを配置します。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimLeader と Leader - 文字、ブロック、図形、または公差で引出線を配置します。
Tolerance - 図面に幾何公差タグを配置します。
Dim - '寸法コマンド:' プロンプトで、寸法を配置、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:' プロンプトで、1つの寸法を配置、編集します。
DimEdit - 寸法値の文字と角度を変更します。寸法補助線の角度を変更します。
DimTEdit - 寸法値の位置を変更します。
DdEdit - 寸法値を編集します。
Properties - パレットで寸法のプロパティを編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラで寸法スタイルの作成と編集を行います。
-DimStyle - コマンドバーから寸法スタイルを保存、適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの設定値を上書きします。
