繪製平行選取物件的標註,如線、聚合線、弧及圓。
指令輸入
指令行: dimaligned
指令別名: dal, dimali
功能表: 標註 | 對齊式
工具列: 標註 | ![]()
: dimaligned
指令行顯示提示:
指定第一條延伸線原點或 [選取物件(Enter)]: (按 Enter 選取標註物件。)
選取要標註的物件: (選取一線、聚合線、弧或圓。)
指定標註線位置或 [文字(T)/角度(A)]: (點選標註線的位置。)
標註文字 = \A1;3.7504
: dimaligned
指定第一條延伸線原點或 [選取物件(Enter)]: (點選點指定第一延伸線的位置。)
指定第二條延伸線原點: (點選第二點點指定第二延伸線的位置。)
標註文字 = \A1;1.3535
指令選項
選項 |
說明 |
按 Enter 選取一標註物件。 |
選取線、聚合線、弧及圓進行標註,其他物件無法使用此指令標註。 |
指定標註線的位置,也會決定延伸線的長度。 |
指定文字的角度,通常是為了使傾斜的標註線保持文字的水平。 |
指定標註的文字,通常是為了覆蓋 Bricscad 測量的結果。 |
指定標註第一條延伸線的原點。 |
指定標註第二條延伸線的原點。 |
掣點編輯
對齊式標註可以使用掣點編輯:
選取對齊式標註,會顯示掣點。
拖曳掣點會產生下列作用:
拖曳標註線上的掣點可以移動標註線。
拖曳文字上的掣點可以移動文字。
拖曳延伸線上的任一掣點可以旋轉及拉伸標註。
拖曳任一箭頭標註上的掣點可以移動標註線:
拖曳標註線中心點的掣點可以移動文字及標註線(須要時會自動加引線):
拖曳延伸線原點上的任一掣點可以旋轉及拉伸標註:
相關指令
DimLinear - 建立線性標註:水平、垂直及旋轉。
DimBaseline - 以相同基準線來建立數個線性標註或角度標註。
DimContinue - 從最後一點建立線性標註或角度標註。
DimDiameter - 建立圓與弧的直徑標註。
DimRadius - 建立圓與弧的半徑標註。
DimCenter - 建立圓和弧的中心點標記。
DimAngular - 建立測量角度的角度標註。
DimLeader 和 Leader- 建立具有文字、圖塊或公差的引線。
DimOrdinate - 在一點上建立一個測量 X 及 Y 座標的標註。
Tolerance - 建立幾何公差。
Dim - 進入「標註」指示建立及編輯標註。
Dim1 - 進入「標註」指示執行單一標註指令。
DimEdit - 編輯標註物件上的標註文字和延伸線。
DimTEdit - 變更標註文字的位置。
DdEdit - 編輯標註文字。
Properties - 由面板編輯標註的性質。
DimStyle - 由圖面總管建立和編輯標註型式。
-DimStyle - 由指令行儲存及應用標註型式。
Style - 設定標註型式使用的字型。
DimOverride - 取代目前標註型式的標註系統變數。
