繪製引線。
指令輸入
指令行: leader
指令別名: le, lead
: leader
指令行顯示提示:
引線起點: (點選一點。)
指定下一點: (點選另一點。)
指定下一點或 格式(F)/復原(U)/<註解文字(A)>: (輸入選項,或點選另一點。)
輸入第一行註解文字或 [選項(Enter)]: (輸入文字,或按 Enter。)
輸入下一行註解文字: (按 Enter 結束指令。)
引線包含幾個部份:
指令選項
選項 |
說明 |
指定引線的起點。 點選點或輸入 XY 座標。 使用物件鎖點以精確放置引線。 在起點位置會放置一個箭頭。 |
指定引線的第一個端點。 |
指定引線的下一個端點,或引線的終點 |
設定引線的格式;會提示: 指定引線格式 [箭頭(A)/無(N)/雲形線(SP)/直線(ST)] <結束> - 輸入選項。 |
箭頭 |
在引線起點繪製箭頭。 |
無 |
不繪製箭頭。
雲形線 |
以雲形線繪製引線。
直線 |
以直線繪製引線。 |
結束 |
回到上一個提示。 |
復原上一段引線。 |
開始在引線終點加入註解文字。 引線可以有一行或更多行的註解文字
注意: 註解文字和引線是分開的,在移動引線時,要確定有選取到註解文字。 |
輸入註解文字。 如沒有文字,按 Enter。 |
輸入註解文字。 |
設定註解文字的類型。 按 Enter 會提示: 輸入標註文字選項 [多行文字(M)/圖塊(B)/複製(C)/無(N)/公差(T)] <多行文字> - 輸入選項。 |
圖塊 |
使用圖塊做為註解文字;會顯示和 -Insert 指令相同的提示: ? 輸入圖塊名稱或 [列示(?)/選取圖檔(~)]<//span> - 輸入選項。 詳細選項說明請參考 -Insert 指令。 |
複製 |
使用圖面中其他物件做為註解文字;會提示: 選取物件 - 選取除這個引線以外的物件。 |
無 |
註解文字保持空白。 |
公差 |
使用公差做為註解文字;會顯示幾何公差對話方塊。
請參考 Tolerance 指令。 |
多行文字 |
使用多行文字為註解文字;會顯示多行文字對話方塊。 請參考 MText 指令。 |
DimLeader - 建立有文字、圖塊、物件或公差的引線。
DimLinear - 建立水平、垂直或旋轉的線性標註。
DimAligned - 建立對齊物件的線性標註。
DimBaseline - 以相同基準線來建立數個線性標註或角度標註。
DimContinue - 從最後一點建立線性標註或角度標註。
DimDiameter - 建立圓與弧的直徑標註。
DimRadius - 建立圓與弧的半徑標註。
DimCenter - 建立圓和弧的中心點標記。
DimAngular - 建立測量角度的角度標註。
DimOrdinate - 在一點上建立一個測量 X 及 Y 座標的標註。
Tolerance - 建立幾何公差。
Dim - 進入「標註」指示建立及編輯標註。
Dim1 - 進入「標註」指示執行單一標註指令。
DimEdit - 編輯標註物件上的標註文字和延伸線。
DimTEdit - 變更標註文字的位置。
DdEdit - 編輯標註文字。
Properties - 由面板編輯標註的性質。
DimStyle - 由圖面總管建立和編輯標註型式。
-DimStyle - 由指令行儲存及應用標註型式。
Style - 設定標註型式使用的字型。
DimOverride - 取代目前標註型式的標註系統變數。
