適用於 專業版、標準版
標註弧及圓的直徑,並在中心點建立中心點標記。
指令輸入
指令行: dimdiameter
指令別名: ddi, dimdia
功能表: 標註 | 直徑
工具列: 標註 | ![]()
: dimdiameter
指令行顯示提示:
選取要標註的弧或圓: (選取弧、聚合線弧線段或圓。)
標註文字 = \A1;%%c2.5806
指定標註線位置或 [文字(T)/角度(A)]: (點選標註線的位置。)
直徑標註置於圓外側
直徑標註置於圓內側
指令選項
選項 |
說明 |
選取要標註的弧、聚合線弧線段或圓。 |
指定標註引線及文字的位置。 |
指定標註文字的角度。 |
指定標註的文字,通常是為了覆蓋 Bricscad 測量的結果。 |
掣點編輯
直徑標註可以使用掣點編輯:
選取直徑標註,會顯示掣點。
拖曳掣點會產生下列作用:
拖曳圓上任一掣點可以繞圓旋轉標註。
拖曳引線上的掣點可以調整引線及文字的位置。
相關指令
DimLinear - 建立線性標註:水平、垂直及旋轉。
DimAligned - 建立對齊物件的線性標註。
DimBaseline - 以相同基準線來建立數個線性標註或角度標註。
DimContinue - 從最後一點建立線性標註或角度標註。
DimRadius - 建立圓與弧的半徑標註。
DimCenter - 建立圓和弧的中心點標記。
DimAngular - 建立測量角度的角度標註。
DimLeader 和 Leader- 建立具有文字、圖塊或公差的引線。
DimOrdinate - 在一點上建立一個測量 X 及 Y 座標的標註。
Tolerance - 建立幾何公差。
Dim - 進入「標註」指示建立及編輯標註。
Dim1 - 進入「標註」指示執行單一標註指令。
DimEdit - 編輯標註物件上的標註文字和延伸線。
DimTEdit - 變更標註文字的位置。
DdEdit - 編輯標註文字。
Properties - 由面板編輯標註的性質。
DimStyle - 由圖面總管建立和編輯標註型式。
-DimStyle - 由指令行儲存及應用標註型式。
Style - 設定標註型式使用的字型。
DimOverride - 取代目前標註型式的標註系統變數。
