繪製引線。
指令輸入
指令行: dimleader
指令別名: lead, leader
功能表: 標註 | 引線
工具列: 標註 | ![]()
: dimleader
指令行顯示提示:
引線起點: (點選引線的起點。)
指定下一點: (點選第一個端點。)
指定下一點或 [格式(F)/復原(U)/註解文字(A)〕<A>: (點選另一端點、輸入選項或按 Enter 輸入文字。)
輸入第一行註解文字或 [選項(Enter)]: (輸入文字,或按 Enter 選取註解選項。)
輸入下一行註解文字: (E輸入其他的文字,或按 Enter 結束指令。)
有箭頭、直線段及文字註解的引線
沒有箭頭,有雲形線段及公差註解的引線
指令選項
選項 |
說明 |
指定引線箭頭及引線的起點位置。 |
指定引線第一線段的終點。 |
指定下一個終點 |
引線的格式: |
箭頭 |
繪製箭頭。 |
無 |
不繪製箭頭。 |
雲形線 |
以雲形線繪製引線。 |
直線 |
以直線繪製引線。 |
結束 |
結束格式選項。 |
復原上一線段。 |
按 Enter 開始輸入引線的註解。 |
指定註解類型。 |
圖塊 |
使用圖塊做為註解;會提示: 列示 - 列示圖面中所有圖塊的名稱。 選取圖檔 - 插入一圖檔成為圖塊做為註解。 輸入圖塊名稱 - 指定一個圖面中的圖塊名稱。 |
複製 |
使用其他物件做為註解;會提示: 選取物件 - 選取一物件。 |
無 |
不使用註解。 |
公差 |
使用公差做為註解;會顯示幾何公差對話方塊。請參考 Tolerance 指令。 |
多行文字 |
使用多行文字做為註解;會顯示多行文字對話方塊。請參考 MText 指令。 |
掣點編輯
引線可以使用掣點編輯:
選取引線,會顯示掣點。
拖曳掣點會產生下列作用:
拖曳引線端點上的掣點可以拉伸端點兩側的線段。
拖曳箭頭上的掣點可以移動引線。(文字和引線是分開的。)
相關指令
Leader - 建立具有文字、圖塊或公差的引線。
DimLinear - 建立線性標註:水平、垂直及旋轉。
DimAligned - 建立對齊物件的線性標註。
DimBaseline - 以相同基準線來建立數個線性標註或角度標註。
DimContinue - 從最後一點建立線性標註或角度標註。
DimDiameter - 建立圓與弧的直徑標註。
DimRadius - 建立圓與弧的半徑標註。
DimCenter - 建立圓和弧的中心點標記。
DimAngular - 建立測量角度的角度標註。
DimOrdinate - 在一點上建立一個測量 X 及 Y 座標的標註。
Tolerance - 建立幾何公差。
Dim - 進入「標註」指示建立及編輯標註。
Dim1 - 進入「標註」指示執行單一標註指令。
DimEdit - 編輯標註物件上的標註文字和延伸線。
DimTEdit - 變更標註文字的位置。
DdEdit - 編輯標註文字。
Properties - 由面板編輯標註的性質。
DimStyle - 由圖面總管建立和編輯標註型式。
-DimStyle - 由指令行儲存及應用標註型式。
Style - 設定標註型式使用的字型。
DimOverride - 取代目前標註型式的標註系統變數。
