從前一標註的終點建立線性標註或角度標註。
指令輸入
指令行: dimcontinue
指令別名: dco, dimcont
功能表: 標註 | 連續式
工具列: 標註 | ![]()
: dimcontinue
指令行顯示提示:
Continue: 指定第二條延伸線原點或 [選取(Enter)]: (點選點指定第二延伸線位置。)
標註文字 = \A1;1.1135
指定第二條延伸線原點或 [選取(Enter)]: (點選其他點,或按 Enter 結束指令。)
在線性標註使用連續式標註
在角度標註使用連續式標註
指令選項
選項 |
說明 |
選取線性或角度標註做為基線式標註的基準。 |
指定第二條延伸線的原點,第一條延伸線的原點和前一標註的第二條延伸線的原點相同。 指令會重覆顯示指示,直到按 Esc 鍵。 |
掣點編輯
連續式標註可以使用掣點編輯:
選取連續式標註,會顯示掣點。
拖曳掣點會產生下列作用:
拖曳標註線上的掣點可以移動標註線,並變更延伸線的長度。
拖曳文字上的掣點可以移動文字,標註線也會移動,須要時會加入引線。
拖曳延伸線上的任一掣點可以旋轉及拉伸標註,標註線會變更長度。
相關指令
DimLinear - 建立線性標註:水平、垂直及旋轉。
DimAligned - 建立對齊物件的線性標註。
DimBaseline - 以相同基準線來建立數個線性標註或角度標註。
DimDiameter - 建立圓與弧的直徑標註。
DimRadius - 建立圓與弧的半徑標註。
DimCenter - 建立圓和弧的中心點標記。
DimAngular - 建立測量角度的角度標註。
DimLeader 和 Leader- 建立具有文字、圖塊或公差的引線。
DimOrdinate - 在一點上建立一個測量 X 及 Y 座標的標註。
Tolerance - 建立幾何公差。
Dim - 進入「標註」指示建立及編輯標註。
Dim1 - 進入「標註」指示執行單一標註指令。
DimEdit - 編輯標註物件上的標註文字和延伸線。
DimTEdit - 變更標註文字的位置。
DdEdit - 編輯標註文字。
Properties - 由面板編輯標註的性質。
DimStyle - 由圖面總管建立和編輯標註型式。
-DimStyle - 由指令行儲存及應用標註型式。
Style - 設定標註型式使用的字型。
DimOverride - 取代目前標註型式的標註系統變數。
