Changes the position of 標註文字.
指令輸入
指令行: dimtedit
指令別名: dimted
功能表: 標註 | 文字移位
工具列: 標註 | ![]()
: dimtedit
指令行顯示提示:
選取要文字移位的標註: : (選取標註。)
指定標註文字的新位置或 [歸位(H)/角度(A)/靠左(L)(拖曳點選文字的位置,或輸入選項。)
指令選項
選項 |
說明 |
選取要編輯的標註。 |
將標註文字旋轉角還原為 0,並移回其預設位置。 |
旋轉標註文字,會提示: 指定標註文字的角度: - 指定文字的旋轉角度。 |
將標註文字沿著標註線向左對齊。 |
將標註文字放在標註線中央。 |
將標註文字沿著標註線向右對齊。 |
相關指令
DimEdit - 編輯標註物件上的標註文字和延伸線。
DdEdit - 編輯標註文字。
Properties - 由面板編輯標註的性質。
DimLinear - 建立線性標註:水平、垂直及旋轉。
DimAligned - 建立對齊物件的線性標註。
DimBaseline - 以相同基準線來建立數個線性標註或角度標註。
DimContinue - 從最後一點建立線性標註或角度標註。
DimDiameter - 建立圓與弧的直徑標註。
DimRadius - 建立圓與弧的半徑標註。
DimCenter - 建立圓和弧的中心點標記。
DimAngular - 建立測量角度的角度標註。
DimLeader 和 Leader- 建立具有文字、圖塊或公差的引線。
DimOrdinate - 在一點上建立一個測量 X 及 Y 座標的標註。
Tolerance - 建立幾何公差。
Dim - 進入「標註」指示建立及編輯標註。
Dim1 - 進入「標註」指示執行單一標註指令。
DimStyle - 由圖面總管建立和編輯標註型式。
-DimStyle - 由指令行儲存及應用標註型式。
Style - 設定標註型式使用的字型。
DimOverride - 取代目前標註型式的標註系統變數。
