Die folgenden Tastenkombinationen sind verfügbar:
Tastatureingabe |
Beschreibung |
F1 |
Öffnet die BricsCAD Hilfe. |
F2 |
Schaltet die Anzeige des Fensters BricsCAD Eingabe-Protokoll um. |
F3 |
Schaltet den Objekt Fang um. |
F4 |
Schaltet den Tablett Modus um. |
F5 |
Legt die ISOEBENE fest (siehe Verwenden des isometrischen Fangs). |
F6 |
Schaltet die Funktion Dynamisches BKS um. |
F7 |
Schaltet die Anzeige des Rasters um. |
F8 |
Schaltet die Ortho sEinstellung um. Deaktiviert die Polar Spur, wenn aktiviert. |
F9 |
Schaltet die Fang Einstellung um. |
F10 |
Schaltet die Polar Spur Einstellung um. Deaktiviert Ortho, wenn aktiviert. |
F11 |
Schaltet die Objekt Fang Spur Einstellung um. |
F12 |
Schaltet die Anzeige des Quad um. |
Alt+F8 |
Startet den Befehl VBAAUSF. |
Alt+F11 |
Startet den Befehl VBAIDE. |
Strg+1 (*) |
Schalte die Anzeige der Eigenschaften Leiste um. |
Strg+2 (*) |
Öffnet den Zeichnungs Explorer. |
Strg+9 (*) |
Schaltet die Anzeige der Befehlszeile um. |
Strg+A |
Wählt alle Objekte. |
Strg+B |
Strg+C |
Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage (COPYCLIP Befehl). |
Strg+UMSCHALT+C |
Kopiert die Auswahl mit einem Basispunkt (KOPIEBASISP Befehl). |
Strg+E |
Strg+F |
Schaltet den Objekt Fang ein oder aus. |
Strg+G |
Strg+H |
Schaltet den Wert der Systemvariablen PICKSTYLE, die die Auswahl von Gruppen und assoziativen Schraffuren steuert. |
Strg+I |
Legt das Ausgabeformat des Koordinaten Felds in der Statuszeile fest. |
Strg+J |
Wiederholt den vorher ausgeführten Befehl. |
Strg+K |
Fügt einen Hyperlink zu einem Objekt oder ändert einen vorhandenen Hyperlink (HYPERLINK Befehl). |
Strg+L |
Schaltet die Ortho Einstellung um. |
Strg+M |
Strg+N |
Erstellt eine neue Zeichnung (Befehl Neu). |
Strg+O |
Öffnet eine vorhandene Zeichnung (Befehl Öffnen). |
Strg+P |
Druckt die aktuelle Zeichnung (Befehl "Drucken "). |
Strg+UMSCHALT+P |
Strg+Q |
Beendet die Anwendung und fragt nach, ob die Änderungen gespeichert werden sollen (Befehl QUIT). |
Strg+R |
Durchläuft Ansichtsfenster. |
Strg+S |
Speichert die aktuelle Zeichnung (Befehl KSICH). |
Strg+T |
Schaltet das Tablett ein oder aus. |
Strg+V |
Fügt den Inhalt der Zwischenablage in die Zeichnung ein (Befehl CLIPEINFÜG). |
Strg+Alt+V |
Fügt den Inhalt der Zwischenablage in einem angegebenen Format ein (Befehl INHALTEINFÜG). |
Strg+UMSCHALT+V |
Fügt den Inhalt der Zwischenablage als Block ein (Befehl BLOCKEINFÜG). |
Strg+X |
Schneidet die Auswahl aus und überträgt sie in die Zwischenablage (Befehl AUSSCHNEIDEN). |
Strg+Y |
Stellt die letzte rückgängig gemachte Aktion wieder her (Befehl ZLÖSCH). |
Strg+Z |
Macht die letzte Aktion rückgängig (Befehl ZURÜCK). |
Strg+[ |
Bricht den laufenden Befehl ab. |
Strg+\ |
UMSCHALT+F2 |
UMSCHALT+F3 |
Schaltet die Anzeige der Statusleiste ein oder aus (Befehl STATLEISTE). |
UMSCHALT+F4 |
Schaltet die Bildlaufleisten ein oder aus (Befehl WNDLSCRL). |
UMSCHALT+F8 |
Startet den Visual Basic Projekt-Manager (Befehl VBAMAN). |
UMSCHALT+F11 |
Startet den VBA COM Add-in-Manager (Befehl ADDINMAN) |
Bild-auf |
Schiebt die Ansicht eine Seite nach oben. |
Bild-ab |
Schiebt die Ansicht eine Seite nach unten. |
UMSCHALT+Pfeil nach links |
Schiebt die Ansicht eine Seite nach links. |
UMSCHALT+Pfeil nach rechts |
Schiebt die Ansicht eine Seite nach rechts. |
UMSCHALT+Pfeil nach oben |
UMSCHALT+Pfeil nach unten |
(*) Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, nicht auf AZERTY-Tastaturen.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
